GroundStation by Zbig&Pitlab
Re: GroundStation by Zbig&Pitlab
Widocznie w OSD masz ustawiony ID telemetrii na 0 (default).
W ID Telemetri mam na Domyślnie
Jak zmienię na nowy identyfikator jest to samo dalej wyskakuje
BIND: DEFAULT
BIND: DEFAULT
Żeby nie było wątpliwości: ID ustawia się w OSD, bo to jest źródło danych, stacja może się tylko zbindować z odbieranym sygnałem.
Piotrek.
Tak jak wyżej napisałem wszedłem w osd i tam mam ID Telemetri jako domyślne
A w FPV Menager wchodząc w OSD Setting jaka wartość bym nie ustawił cały czas to samo
Coś podobnego miałem. Nie można było zbindować urządzeń ze sobą.
Okazało się że przedobrzyłem z regulacją zaciemnienia pola podświetlania wartości w OSD - jeśli regulowałeś coś
potencjometrem na OSD to tan spróbuj poszukać przyczyny.
Jerzy
Jerzy
próbujemy zdalnie zdiagnozować.
Nic nie dotykałem potencjiometra dziś będę testował czy coś ruszy i dam znać
Pytanko: jak działa diversity dla audio? Mam podłączone dwa odbiorniki i tylko z jednego podpięte audio. Mimo, iż GS żonglował odbiornikami to dźwięk na nagrywarce miałem cały czas. Tak ma być??
Na Audio też działa diversity, ale jest pewne "przenikanie" kanałów, wiec jak masz tylko jeden kanał audio podpięty, to po przełączeniu dźwięk nadal będzie ale ciszej.
Ok, dzięki za info, co prawda nie zauważyłem różnicy w poziomie dźwięku, ale mając na uwadze to co napisałeś będę testował dalej :)
Dla pewności: dźwięk alarmu jest nakładany na wyjście audio z GS?
Pzdr!
Pzdr!
Tak alarm, jest nakładany na wyjścia audio. Poziom reguluje się potencjometrem.
Dźwięk przenikający z drugiego kanału (gdy drugie wejście wisi w powietrzu) powinien mieć amplitudę 5-8x mniejszą od drugiego sygnału (zaleznie od połozenia potencjometru alarmu). Przenikanie będzie mniejsze jak uziemisz nieużywane wejście audio.
Mam problem z antena siedząca co latanie antena mi się "rozkalibrowuje" ustawiam ja azimut przez latanie jest ok na następny dzień patrzy zupełnie gdzie indziej i od nowa muszę ją ustawiać. Co jest przyczyną takiego problemu. Dodam że zapisuje bazę jak mam nie mniej jak 14satelit
Zapisuje bazę i antena idzie do położenia parking po zuceniu modelu nie śledzi go tylko patrzy w innym kierunku i tak co lot
Jeśli korekta azymutu "azimuth adjust" przekracza 90 stopni, to nie jest zapamiętywana po restarcie zasiania (tylko zerowana). To będzie wkrótce poprawione w następnej wersji.
Ale przez długi okres czasu było ok w tym sezonie tak się zrobiło i nie wiem czy coś się da z tym zrobić.
I żeczywiście jest to około 90stopni lub trochę więcej
Po prostu ustawiaj antenę bardziej na północ, zeby korekta była poniżej 90 stopni
