GroundStation by Zbig&Pitlab
Re: GroundStation by Zbig&Pitlab
tak mi przyszło do głowy żeby użyć do ustawiania WP i tras w OSD podczas lotu - modemu który mamy do lotów BuddyFly,
aplikacja w smartphonie komunikuje się po BT z GS a GS z modelem modemem BF , ale by była bajka
gniazdo zasilania mi się wyrobiło i chce przylutować zasilanie na stałe ale nie mam schematu.
czy dobrze zaznaczyłem???
Tak, ale przy okazji podam inne kryterium sprawdzana takich rzeczy.wendry pisze:czy dobrze zaznaczyłem???
Na większości płytek jest "rozlana" płaszczyzna masy, więc pady masy będą łączyć się z tą rozlaną płaszczyzną. Wystarczy rzut oka aby to ocenić.
Żeby mieć 100% pewności warto sprawdzić miernikiem (omomierz lub brzęczyk) czy jest przejście między domniemaną masą a obudową złącza chinch.
Piotrek.
Chciałbym zgłosić protest w imieniu użytkowników częstotliwości 5,8GHz
Odkąd w GS pojawiła się możliwość sterowania głowicami 1,2GHz zmniejszono wielkość okienek do podglądu wideo nr 1 i 2 o około 15% na poczet dodania pod nimi przycisków sterowania. Nam te przyciski nie są potrzebne.
Żądamy przywrócenia dawnych wielkości !
Mam nadzieję że będę miał poparcie w moich żądaniach
Jarek
SkyCruiser 2.4m, Rmielec 433MHz, 5,8GHz 2W video TX, PitLab OSD+AP+GS+Dedalus, Bevrc PV700.
Nie będziesz miał poparcia. Okienka podglądu nie zostały zmniejszone, tylko przesunięte. A może kiedyś tez będzie sterowanie głowicami 5.8GHz?
Panowie , składam stację z traker Pitlab-a i chcę dobrać antenę panelową. Jaką wybrać czy o15 deg czy 35 deg kąta widzenia ?
DJI F450 FPV, Phantom 3A, DJI Spark Combo, RangerEX, Pitlab&Zbig, Futaba 14SG
opis budowy modeli FPV: https://goo.gl/FuZ5ai https://goo.gl/PBXgq7
inne moje modele: https://goo.gl/n4SZnK
Im dalej chcesz latać, tym mniejszy kąt anteny, bo to oznacza jej większy zysk.
Marek
Marek
Ja sie dlugo zastanawialem i w koncu wzialem crosshair i koniczyne od kkacpra. Antene brac oczywiscie o najwiekszym zysku, a kat pracy nie jest potrzebny - w koncu po to sie ma tracker.
Fotorelka quad 250 http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=30030
Mam pytanko odnośnie sterowania głowicą odbiornika AV przez GS. Czy kabelki SDA i SCI idące od płytki odbiornika muszą być odłączone od głowicy w momencie gdy chcę sterować kanałami z GS ? ...bo tylko wtedy u mnie ta funkcja działa, oczywistym jest że wtedy nie ma możliwości sterowania kanałami, przyciskami +/- odbiornika AV.
Turnigy 9XR, RengeLink, GS,OSD i AP by Zbig & Pitlab, Sky surfer 2000, Fat Shark, Raptor V2 2000
https://www.youtube.com/watch?v=Q2zZUr9WvKk
Pozdrawiam Przemek
Pozdrawiam Przemek
Tak.przemo330 pisze:Czy kabelki SDA i SCI idące od płytki odbiornika muszą być odłączone od głowicy w momencie gdy chcę sterować kanałami z GS ?
- marimach77
Panowie, tego UBECa z linku wyżej aktualnie nie ma w HK ale jest ten: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.htmlrycerz100 pisze:Mam dokładnie ten który podlinkowałeś na trackerze obok 2 szt odbiorników.skatkier pisze:Witam, składam właśnie tą stacje naziemną i mam nurtujące mnie pytanie.
Zamierzam kupić taki ubec http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ction.html
Proszę o jakieś odpowiedzi.
Nie mam żadnych problemów z zakłóceniami.
Będzie OK do GSa?
Do GSa!? - GS zasilasz bezpośrednio z 3S czyli 12V. Chyba do serw w trackerze - są dwa - normalnie przyjmuje się 1 do 1.5A na serwo. W zasadzie UBEC 3A poradzi bez problemu - jedyny warunek to przyzwoite wyważenie elementu anteny od elewacji.
- marimach77
Tak, źle się wyraziłem, do zasilania serw w trakerzeSkipper pisze:Do GSa!? - GS zasilasz bezpośrednio z 3S czyli 12V. Chyba do serw w trackerze - są dwa - normalnie przyjmuje się 1 do 1.5A na serwo. W zasadzie UBEC 3A poradzi bez problemu - jedyny warunek to przyzwoite wyważenie elementu anteny od elewacji.
Będzie OK. Nawet na dwie szt GS
Jerzy
Jerzy
Mam taki problem już od jakiegoś czasu że po próbie
BIND TO OSD wyskakuje taki komunikat
BIND: DEFAULT
I nie wiem jak sobie z tym poradzić co jest za to odpowiedzialne ja to naprawić
BIND: DEFAULT
