GroundStation by Zbig&Pitlab
Zbig
Re: GroundStation by Zbig&Pitlab
Post autor: Zbig »
Szczerze? My też nie wiemy :-)
kamilborkowski
Post autor: kamilborkowski »
Potwierdzam, u mnie również nie wiadomo o co chodzi...
darek_op
Post autor: darek_op »
Zakupiłem aplikację FPV Tracker. Działa naprawdę bardzo dobrze, ale znalazłem pewien błąd, a mianowicie aplikacja nie pokazuje odległości od bazy :evil:
zybyzy
Post autor: zybyzy »
darek_op pisze:Zakupiłem aplikację FPV Tracker. Działa naprawdę bardzo dobrze, ale znalazłem pewien błąd, a mianowicie aplikacja nie pokazuje odległości od bazy :evil:
Włącz GPS w telefonie :-)
bo latać to cza umić ;) - więc ciągle się uczę.
SkyWalker X-6 FPV - 2Fat2Fly, SkyWalker 1900 FPV Z&P, Mini SkyWalker eleres AP, Mini Talon FPV Z&P
BadCat FPV - KFC32FTB
darek_op
W czasie wczorajszych lotów miałem taka oto przygodę :cry:
Nigdy nie zdarzyło mi się , aby w odległości 3000 metrów utracić link RC. Podejrzewam, ze były to jakieś lokalne zakłócenia. I dlatego też pomyślałem, czy GS nie mogła by dawać informacji w postaci impulsu na jakimś wyjściu do automatycznego przełączenia nadajnika na większą moc wyjściową, oczywiście jeżeli nasz nadajnik ma taką możliwość. Czyli np. jeżeli sygnał spadnie poniżej 20% to automatycznie nadajnik jest przełączany na większa moc i jeżeli sygnał wzrośnie ponownie na np. 40% to nadajnik przełączałby się na mniejsza moc.
rycerz100
Post autor: rycerz100 »
Może telemetria eleresa załatwiła by sprawę bez udziału GS ;-)
Mirek
darek_op
W aplikacji brakuje "przycisków" służących do przybliżania i oddalania mapy :-( Wgrałem androida do starego notebooka , aplikacja działa bez zarzutu, łączy się z wbudowanym BT, ale nie mam możliwości pomniejszenia mapy. Podwójne klikniecie podłączoną myszką lub touchpadem powoduje powiększenie mapy, natomiast w żaden sposób nie można tego odwrócić. Kółko scroll w myszce działa w innych aplikacjach, a w tej nic nie daje. Przyciski + i - rozwiązałyby problem :-)
EDIT - scalenie
Czy jest na sali autor aplikacji :mrgreen: ?
Zbig
Post autor: Zbig »
Ciężko pracuje na etacie. Mogę mu wieczorem przekazać postulat.
ookon
Post autor: ookon »
Witam. Panowie takie pytanko :GS plus 2 fox 800 jak najlepiej rozwiązać zasilanie tego?czy 2 foxy razem z akumulatora a GS z np lipo 3s?
zybyzy
ookon pisze:Witam. Panowie takie pytanko :GS plus 2 fox 800 jak najlepiej rozwiązać zasilanie tego?czy 2 foxy razem z akumulatora a GS z np lipo 3s?
U mnie wszystko z jednego zasilania. Wszystko = dwa odbiorniki Fox, nadajnik 5.8 (retransmisja), anten tracker i gogle fatshark. GS da radę do 10A, do tego monitoruje napięcie i zużycie więc jak dla mnie bez sensu to rozdzielać.
ookon
Post autor: ookon »
Powiedz mi jakiego żelka masz?
Zbig
Post autor: Zbig »
ja zasilam z auta.
zybyzy
ookon pisze:Powiedz mi jakiego żelka masz?
Najczęściej li-pol 2,7 albo 3,3 lub oba razem - całość bierze ciut ponad 1A
w przyszłym roku będzie żelek 9-12Ah bo większe za ciężkie do noszenia.
Skipper
Post autor: Skipper »
zybyzy pisze:
Z żelkiem to jest problem. Pojemność ma ale dla małych prądów. Przy 1A pojemność spada do 50% - sprawdzone na nowym żelku 12Ah. Najlepiej jednak akumulator samochodowy tylko nie ten z auta a osobny. Zdarzyło mi się nie odpalić auta po całym dniu latania z ładowaniem Li-Poli z aku w samochodzie. Taki 48Ah to ok. 100 zł. Jedyni minus to waga. :-)
ookon
Post autor: ookon »
Dzięki za podpowiedzi.
Wysokich Lotów :)
EDIT - scalenie
Witam,powiedzcie proszę czy takie podłączenie jest ok?szukam przyczyny gdzie po 900 m tracę wizję,poprzednio bez gs spokojnie 5km robiłem.
