QCZEK LRS
yoseph
Re: QCZEK LRS
Post autor: yoseph »
Hmm, przed chwilą znalazłem chwilę i zaprogramowałem kolejny moduł jako nadajnik, z takimi samymi ustawieniami, pomyślałem że może pierwszy nadajnik jest wadliwy, trochę go męczyłem przy programowaniu :D Jest to samo, zakłócenia są identyczne, ale wyeliminowałem z układu retransmisję 5.8 i widać ewidentnie że qlrs wpierdziela mi się na 1.2 :evil: Z dostępnością części u mnie jest tak że zanim znajdę kondensatory to prędzej wydrukuję dzisiaj obudowę do modułu i zmontuję to tak jak jest zalecane i spróbuję wrzucić do radia mojego brata:D U mnie to trochę utrudnione.
-scalenie postów
Ewidentnie coś jest nie tak. Po złożeniu całości tak jak jest to pokazane tutaj: http://qlrs.pl/instrukcja zakłócenia pozostały. Zakłócane jest video 1.2G. Rozumiem że kiedy nadajnik jest metr albo dwa od odbiornika 1.2 to zakłócenia mogą być, ale nie 10 metrów dalej...
Oczywiście mój moduł jest bez bluetootha :)
Qlrs dostaje napięcie 5.1V
Ostatnio zmieniony poniedziałek 18 lut 2019, 23:28 przez yoseph, łącznie zmieniany 2 razy.
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
yoseph pisze:Ewidentnie coś jest nie tak. Po złożeniu całości tak jak jest to pokazane tutaj: http://qlrs.pl/instrukcja zakłócenia pozostały. Zakłócane jest video 1.2G. Rozumiem że kiedy nadajnik jest metr albo dwa od odbiornika 1.2 to zakłócenia mogą być, ale nie 10 metrów dalej...
No dokładnie. 5 minut temu sprawdziłem bo już sobie myślę może cos zrypalem... Ale mogę sobie 1w machać przy samej antenie Obrazek
https://youtu.be/KCfNLzCj-wc
Coto masz za rx video
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
yoseph
Re: QCZEK LRS
W tym momencie mam partoma... albo foxa :D nie wiem bo wyglądają tak samo :D W każdym razie jeden jest starszy od drugiego o około 7 lat. Drugi mam z kierunkową anteną w samochodzie więc kolejny test będzie jutro :)
Zazdroszczę, u mnie jest tak:
moc mam ustawioną na 3, radio na filmie jest kilka metrów od odbiornika video
Teraz tak myślę że z tą mocą to jest tak: mam ustawiony środek zakresu na 3, a kanał do ustawiania mocy nie jest przypisany żaden. Dobrze to interpretuję? może tutaj jest jakiś babol ?
FlyPro
Re: QCZEK LRS
Post autor: FlyPro »
Ja dzisiaj testowałem na "sucho" po złożeniu modelu video i u mnie jest wszystko ok. Qlrs nie śmieci mi na 1.2Ghz. Jedynie jak dam pokrętłem na max 1W to wychyla mi się na moment ster kierunku :lol:
Mam tylko jeden mały problem z RSSI. Bo u mnie w AP Pitlab RSSI stoi na 50% i mimo podkręcenia do 1W nic się nie zmienia :-/ odbiornik mam podłączony po przez SBUS. Gdzie może być przyczyna co do wskazań RSSI :?: :?: :?:
Baqsthc
Re: QCZEK LRS
Post autor: Baqsthc »
RCkopter pisze:Ja dzisiaj testowałem na "sucho" po złożeniu modelu video i u mnie jest wszystko ok. Qlrs nie śmieci mi na 1.2Ghz. Jedynie jak dam pokrętłem na max 1W to wychyla mi się na moment ster kierunku Obrazek
Skalibrowałeś rssi w menu serwisowym OSD?
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
yoseph pisze:W tym momencie mam partoma... albo foxa :D nie wiem bo wyglądają tak samo :D W każdym razie jeden jest starszy od drugiego o około 7 lat. Drugi mam z kierunkową anteną w samochodzie więc kolejny test będzie jutro :)
E no nie jest tak zle ;)
spróbuj ustawić inne częstotliwości których używa QLRS, pewnie odbiornik ma ch... filtr pośredniej, i trzecia harmoniczna coś tam ....
Co do mocy, to jak masz nie ustawiony kanał do selekcji mocy, to brana jest wartość max power z ustawień.
Jak ona jest źle ustawiona czyli z poza zakresu 00 do 0x0f to ustawiana jest max power ..
Krzysiek
FlyPro
Re: QCZEK LRS
Baqsthc pisze:
RCkopter pisze:
Nawet nie wiedziałem że jest taka możliwość. Pod jaką znajduje się opcją :?:
Ostatnio zmieniony wtorek 19 lut 2019, 13:18 przez FlyPro, łącznie zmieniany 1 raz.
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
Obudowa pod x-lite jak by ktoś chciał
http://qczek.beyondrc.com/qczek-lrs-mee ... is-x-lite/
Baqsthc
Re: QCZEK LRS
RCkopter pisze:
Baqsthc pisze:
RCkopter pisze:
Wchodzisz w menu serwisowe klawiaturą od OSD. Tam znajdziesz. Z drągów się nie pokaże.
Andrzej_P
Re: QCZEK LRS
Post autor: Andrzej_P »
Czy Qczek do współpracy z Pitlabem potrzebuje inwerter Sbus ?
Andrzej
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
Andrzej_P pisze:Czy Qczek do współpracy z Pitlabem potrzebuje inwerter Sbus ?
Sbus jest taki jak ma być czyli już odwrócony jak z np rx frsky.
yoseph
Re: QCZEK LRS
qczek pisze: jak masz nie ustawiony kanał do selekcji mocy, to brana jest wartość max power z ustawień.
No to wychodzi na to że smażyłem pełną mocą :)
Dzisiaj zrobiłem kolejne testy. Zmieniłem odbiornik 1.2 na starszy egzemplarz, efekt jest podobny.
Zmieniłem max moc na 3 poziom. Mam mieszane uczucia, na odległości 8 metrów bo tyle mogę zrobić w pokoju, zakłócenia raz są, raz nie ma. Od prawie niezauważalnych do takich uniemożliwiających podgląd.
FlyPro
Re: QCZEK LRS
QLRS działa (odbiornik 1000mW) :-D i funkcjonuje z AP Zbig&PitLab :-) Wszystko działa w trybie S-BUS, czyli ustawiamy Auto Pilota i odbiornik RX 1000mW na S-BUS.
Ostatnio zmieniony środa 27 lut 2019, 16:10 przez FlyPro, łącznie zmieniany 1 raz.
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
RCkopter pisze:QLRS działa :-D i funkcjonuje z AP Zbig&PitLab :-) Wszystko działa w trybie S-BUS, czyli ustawiamy Auto Pilota i odbiornik RX na S-BUS.
Chwalmy Pana, Alleluja :)
Andrzej_P
Re: QCZEK LRS
U mnie również współpracuje z AP Pitlab i nie widzę żadnego wpływu linku RC na video 1,2GHz :-)
Żeby innym zaoszczędzić czasu i poszukiwań podpowiem, że w starszych autopilotach , takich z zielonym gniazdem , wejście sbus jest w zielonym gnieździe na środkowym pinie.
Należy również sprawdzić zworkę na spodzie płytki AP
Andrzej
