Obrotowa antena Yagi
Zaprojektowałem i wydrukowałem mocowanie z mechanizmem obrotowym 360 anteny yagi.
Przyjąłem stały kąt elewacji 15 stopni.
Mam zamiar sprawdzić konfigurację yagi +biquad.
Uważam że nie ma potrzeby machać anteną w górę bo dobry odbiór nad głową zapewni biquad.
Kilka fotek.
Kilka fotek.
- Załączniki
- IMG_20181209_183511.jpg (156.21 KiB) Przejrzano 6777 razy
- IMG_20181209_183446.jpg (158.33 KiB) Przejrzano 6777 razy
- IMG_20181209_183423.jpg (163.03 KiB) Przejrzano 6777 razy
- IMG_20181209_183323.jpg (165.56 KiB) Przejrzano 6777 razy
- IMG_20181209_183258.jpg (169.53 KiB) Przejrzano 6777 razy
Zbyszek
Re: Obrotowa antena Yagi
Mam podobną antenę, tyle tylko że trójelementową. Niestety jest zestrojona na dokładnie 1.2 GHz. Ponieważ ja latam na 1.36GHz zysk z niej jest niewielki, ale dokładne wycelowanie w model poprawia zasięg video. Na pewno byłoby lepiej gdyby ją dobrze zestroić, ale to jest czarna magia. Chyba że ktoś ma wiedzę co i jak trzeba zmienić
Pozdrawiam Darek
Ja już korzystałem z tej anteny i celowałem ręcznie, miała dość długi kabel antenowy.
Teraz będę mógł sprawdzić czy jest widoczna poprawa video i warto z niej korzystać.
Zbyszek
Ciekawie się zapowiada. Chyba chcesz przekroczyć setkę z niezłym obrazem . Czekam z ciekawością na ciąg dalszy.
Marek
Marek
Muszę jeszcze dokończyć program na arduino do sterowania serwem i zmodyfikować okablowanie.
Zbyszek
Ty to raczej takiej szukasz :)
https://www.antennas-amplifiers.com/23cm-antenna
Kupowałem dość dawno ale to chyba to
https://www.alibaba.com/showroom/1.2ghz ... tenna.html
- Załączniki
- The-largest-1296MHz-23cm-antenna-PA1296-70-6UT_-720x360.jpg (25.88 KiB) Przejrzano 6662 razy
Zbyszek
W jaki sposób będziesz sterował anteną?zbipok pisze:Muszę jeszcze dokończyć program na arduino do sterowania serwem i zmodyfikować okablowanie.
Do arduino wprowadzam dane telemetryczne GS Zbig&Pitlab z wykorzystaniem portu szeregowego.
Z danych wyciągam azymut i odległość.
Po obróbce danych wystawiam na serwo.
Zbyszek
ja od dobrych 4 lat mam taką antene na trackerze i śmiga wyśmienicie. tylko że macham nią w każdej płaszczyźnie :D
Ja doszedłem do wniosku że mój drugi odbiornik video z bacikiem się nudzi i dam mu zajęcie z inną anteną, która zacznie śledzić przy większej odległości
Zbyszek
Program na arduino napisany i wypróbowany na biurku. . Czekam na dobrą pogodę do testów. Na razie wieje i pada deszcz.
Zbyszek
Pogody do latania ostatnio nie ma więc dorabiam do anteny yagi pochylanie w elewacji.
Będzie więc kompletny tracker. W azymucie pełny obrót bez zawracania. Pozycjonowanie z wykorzystaniem magnetometru.
- Załączniki
- IMG_20190210_124705.jpg (166.47 KiB) Przejrzano 6165 razy
- IMG_20190210_124639.jpg (179.32 KiB) Przejrzano 6165 razy
- IMG_20190210_124621.jpg (168.16 KiB) Przejrzano 6165 razy
- IMG_20190210_124609.jpg (141.17 KiB) Przejrzano 6165 razy
Zbyszek
Fajne to masz Zbyszku, podoba mi sięzbipok pisze:Pogody do latania ostatnio nie ma więc dorabiam do anteny yagi pochylanie w elewacji.
antenę yagi dałem koledze do sprawdzenia , więc nie mogę pokazać w całości
Zbyszek
