Dzisiaj jest sobota 23 lut 2019, 22:50
Post: wtorek 11 wrz 2018, 21:18
Hej,
pomyślałem że podzielę się z użytkownikami małym projektem nad którym pracuję. W skrócie opracowuję bezpieczną, jak najtańszą, wielokanałową ładowarkę pakietów z balansowaniem.
Projekt można znaleźć na GitHubie.
Pozdrawiam!
Post: wtorek 11 wrz 2018, 21:46
Cytuj:
The board uses 10mil trace width which is big enough for toner transfer
Ej, mamy XXI wiek i firmy robiace profesjonalne dwuwarstwowe plytki za kilka dolarow z darmowa dostawa, nie bawmy sie w jakies zelazka i tonery, zrob to po bozemu. :-)
Post: środa 12 wrz 2018, 00:21
A ja robię profesjonalne płytki za pomocą toneru i żelazka :)
Problem w tym że to prototyp. Gdybym każdą "rewizje" chciał mieć zrobioną profesjonalnie to jak do tej pory wydalbym +/-100$ i miałbym w szafie pół metra kwadratowego bezużytecznych plytek
Post: środa 12 wrz 2018, 08:36
jabbarider pisze:
A prototypuj sobie jak chcesz, ale docelowy projekt zrob tak zeby to mialo rece i nogi. Nikomu (poza moze paroma fascynamtami antycznych technologii) nie bedzie sie chcialo cudowac z plytkami robionymi zelazkiem przetykac via, czy lutowac bez soldermaski. Nie te czasy...
Pomijam juz fakt ze to ladowarka i to ma byc przede wszystkim bezpieczne.
Post: środa 12 wrz 2018, 10:35
Nie rozumiem jak sposób wykonania płytki ma wpłynąć na bezpieczeństwo.
Pliki .brd oraz .sch będą oczywiście udostępnione. Kto chce będzie mógł stworzyć z tego gerbera i zapłacić za zrobienie PCB profesjonalnie, nikomu nie zabraniam. Jak znajdzie się kilku chętnych żeby rozłożyć koszty wysyłki to może i sam przygarnalbym takie profesjonalnie wykonane płytki :)
Post: środa 12 wrz 2018, 10:58
jabbarider pisze:
A chociazby taki ze bez soldermaski masz na wierzchu gole sciezki, niedbale wytrawienie moze powodowac zwarcia, itd., tip.
jabbarider pisze:
Sa firmy ktory maja darmowa wysylke, chociazby OSHpark. Z kolei koszty wysylki z np. Seeedstudio pokryjesz sobie rozprowadzajac na forum 9 z 10 plytek jakie dostajesz za $4.90 + wysylka (czesto zreszta maja promocje).
Post: środa 12 wrz 2018, 11:17
Ale to wszystko chyba nie na etapie prototypu...
Post: środa 12 wrz 2018, 11:36
mkrawcz1 pisze:
No a co ja napisalem?
Post: czwartek 20 wrz 2018, 19:16
Jaky ktos pytal to wlasnie jest propocja "3 plyki 10x10cm za $1" na SeeedStudio
https://www.seeedstudio.com/1-usd-for-3-pcbs.html
Post: niedziela 23 wrz 2018, 09:35
Chińska przetwornica 150W, LM2596 (sprawdzałeś kiedyś jak to cuś reaguje np. na zwarcie?), atmega, balanser bez sprzężenia zwrotnego z ładowarką... Chcesz stworzyć Frankensteina? I z czym ma to konkurować? Sorry że się czepiam, ale słabo to widzę.
Post: wtorek 25 wrz 2018, 19:45
Się czepiacie chłopaka :-P
Sam zaczynałem od ładowarki na LM317, przekaźnikach i kliku chipach 1-wire zanim doszedłem do wniosku, że jednak taniej, lepiej i bezpieczniej jest kupić dedykowaną ładowarkę.
W decyzji pomogło zawieszenie się magistrali podczas rozładowywania pakietu, co spowodowało jego śmierć :)
Niech nabywa doświadczenie, byle tylko chałupy sobie przy tym nie spalił.
