Strona 1 z 2
X-UAV TALON tips & tricks czyli dzielimy się pomysłami
: czwartek 22 sie 2019, 07:38
autor: zbipok
Miejsce do zamieszczania ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych dla X-UAV TALON
Myślę,że sam już niedługo będę mógł coś tu dodać od siebie.
a tymczasem link smoothvirus:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... st41645397
oraz Leszkolot:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=26&t=4 ... on#p564958
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=26&p=569339#p569339
wrzucajcie tu również linki do waszych i innych znalezionych opisów TALONA
Re: X-UAV TALON tips & tricks czyli dzielimy się pomysłami
: czwartek 22 sie 2019, 16:58
autor: PiotrSz
: czwartek 22 sie 2019, 20:46
autor: zbipok
No ładnie wyszło , u mnie to będą wydruki 3D może nie tak wytrzymałe ale powinny dać radę.
: czwartek 22 sie 2019, 21:38
autor: arek2081
Co myślicie o wklejenia anteny w kadlubie tak żeby wykorzystać cześć płetwy ogonowej i
Zamieścić tam jedną z cześć dipola?
: piątek 23 sie 2019, 05:39
autor: zbipok
Jeśli planujesz dalekie loty to dipol na skrzydło jeśli nie to w płetwie ogonowej warto umieścić dipol.
Ja planuję włożyć dwa odbiorniki bo jest taka możliwość w AP Zbig&Pitlab. A dodatkowy odbiornik LRS to około 100zł
: piątek 23 sie 2019, 05:59
autor: PiotrSz
arek2081, pakując kawałek dipola w płetwę ogonową mocno ją rozstrajasz więc IMO lepiej na krawędzi natarcia albo w skrzydło.
: piątek 23 sie 2019, 07:56
autor: analogowy
zbipok pisze:Jeśli planujesz dalekie loty to dipol na skrzydło jeśli nie to w płetwie ogonowej warto umieścić dipol.
Chcesz włożyć dodatkowego eleresa ? Nie lepiej odbiornik na 2,4 ? Jak padnie Ci nadajnik eleresa to i tak nie polatasz. Przy drugim odbiorniku 2,4 model wróci (failsafe) i spokojnie wylądujesz.
: piątek 23 sie 2019, 08:40
autor: zbipok
Mam dwa nadajniki LRS. Jeden w retransmisji a drugi jako moduł JR wkładany do aparatury więc jestem przygotowany na taką awarię.
W rezerwie trzymam też drugą aparaturę Taranisa. Na szczęście nie musiałem jeszcze korzystać z tej opcji.
Myślałem o takiej konfiguracji jak piszesz ale drugi odbiornik zapasowy musi pracować w trybie PPM i nie da się wtedy wykorzystać SBUS z odbiornika taranisa.
: poniedziałek 26 sie 2019, 19:52
autor: zbipok
Przymiarka mocowania pantilta w Talonie, który z powodzeniem używam w SW1900
: piątek 30 sie 2019, 09:39
autor: zbipok
Zastanawiam się nad wydłużeniem skrzydeł ,a może by tak coś wydrukować.
Czy klapy w tym modelu maja sens?
: niedziela 01 wrz 2019, 14:28
autor: zbipok
Mocowanie silnika wydrukowane, z chłodzeniem nie powinno być problemu
: niedziela 01 wrz 2019, 14:36
autor: arek2081
Czy wydruk będzie lepszy od sklejki?
: niedziela 01 wrz 2019, 19:30
autor: zbipok
nie gorszy, natomiast łatwo wkomponować nakrętki i wyprofilować otwór chłodzenia silnika
dla mnie to wygodniejsze rozwiązanie
: poniedziałek 02 wrz 2019, 09:38
autor: wrzech
zbipok pisze:Zastanawiam się nad wydłużeniem skrzydeł ,a może by tak coś wydrukować.
Zrobiłem w minitalonie. Z powodzeniem uzywam do startu i lądowania. Największą skutecznosc zauwazylem podczas startu :) Moj minitalon cos kolo 2kg waży.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
: poniedziałek 02 wrz 2019, 10:26
autor: zbipok
Przekonałeś mnie. Zaprojektuję klapy w przedłużaczach skrzydeł.
Do lądowania będzie można zrobić klasycznego motylka do zmniejszenia prędkości.
A jak próby nie przyniosą pozytywnych rezultatów zawsze można wrócić do wersji bez zmian.
