Dzisiaj jest niedziela 19 sty 2020, 14:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: piątek 08 lut 2019, 08:25
Pengo pisze:
Aż się prosi o turbinki edf :)
Przy tych rozmiarach to musiałbym zastosować turbinki o sporej mocy aby to uciągło.
Dalszy postęp prac
Piotr
Post: wtorek 17 wrz 2019, 17:49
Troszkę projekt zaniedbałem ale postanowiłem dokończyć to co zostało poczęte.
Myślę że niebawem już poleci
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Piotr
Post: niedziela 06 paź 2019, 21:06
B2 gotowy do lotu, teraz czekam na pogodę i wolny pas startowy.
ObrazekObrazek
Piotr
Post: niedziela 06 paź 2019, 21:38
Ale czad...;)
Post: poniedziałek 07 paź 2019, 16:23
Oby tylko tak ładnie latał jak wygląda :)
Piotr
Post: sobota 12 paź 2019, 14:49
Witam po pierwszych testach, niestety ale padł mi POWER| MODULE podczas startu z gumy.
Rozpiętość 266cm
Powierzchnia skrzydła 132,51 dm2 więc spora płaszczyzna
Obciążenie skrzydła 33,96g/dm2 przy wadze 4,5 kg
Silnik TURNIGY D3548 KV1100 ciąg 2150
Samolot wyważony na 20% wg kalkulatora ale mimo wszystko ciężko się podrywał, co prawda spodziewałem się że lekko nie będzie ale czy waga jest zbyt duża do poderwania przy takim obciążeniu skrzydła?
Jakieś sugestie?
Piotr
Post: niedziela 20 paź 2019, 08:53
Wczoraj zrobiłem testy na nowym śmigle APC 11X5,5 rewelacji nie było wyszło 1650g, w między czasie robię hamownię.
No więc tak, zrobiłem testy na hamowni znacznie lepiej na śmigle 10x5 1900 g na 11x55 2250g ciągu,
Piotr
Post: sobota 26 paź 2019, 17:03
Tak jak wcześniej pisałem, wykonałem hamownię.
Między wagą a podstawą jest stopka z kleju na gorąco a ja widać na zdjęciach w górnej części jest blokada aby ramię nie przekręciło się w drugą stronę.
ObrazekObrazek
Piotr
Post: poniedziałek 30 gru 2019, 22:07
Sprawdziłem właśnie nowy silnik SUNNYSKY X2826 1080kv
Ciąg 3100g   śmigło 11.55  Prąd 53,3A   Moc 741W
Ciag 1800g   śmigło 10.5    Prąd 35,2A   Moc 505W
Piotr
Post: poniedziałek 13 sty 2020, 08:05
Wykonałem test z przysłonięciem od przodu, okazało się że ciąg statyczny pozostaje taki sam.
Piotr
