Zgubiłem model :( Rzgów
hej,
w dniu dzisiejszym straciłem Racera przez to że nie zauważyłem że mam rozładowane aku w okularach.
Niestety okulary wyłączyły się w trakcie lotu niestety jak je zdjąłem to nie mogłem wypatrzyć modelu więc gaz Off i model gdzieś wylądował awaryjnie tak że rozpiął się aku.
Wysokość max ok 10m.
Niestety 2 godzinne poszukiwania nie przyniosły rezultatu.
Model znajdował się mniej więcej w miejscu zaznaczonym na mapie 51°38'41.1"N 19°27'10.8"E.
To jest Na granicy Rzgowa - łódzkie.
Minus jest taki że na granicy tego miejsca jest zaorane pole :(
Jak wyglądał pacjent widać na zdjęciu poniżej.
Jedynie śmigła zmienione na jedna para czarna druga turkusowa.
Może ktoś z Łodzi lub okolic chciał by się wybrać czymś z kamerką i polatać.
Może udało by się go znaleść.
Oczywiście dla tego kto znajdzie przewiduję konkretną gratyfikację :)
Niestety wk.... jest z powodu tego że to było 4 wyjście z tym modelem na pole, więc liczę że komuś będzie się chciało polatać bo pole fajne a i jak by się znalazł to było by superowo nawet jak rozbity.
Valdi
Syma X8, TBS Discovery, QX90, Racer by Jackuzy / NAZA Lite/ FPV Boscam/Vuzix/Xiaomi YI/Misio-OSD
Re: Zgubiłem model :( Rzgów
Raczej strata czasu, wypatrzenie z powietrza takiego malenstwa jest malo realne. Zbierz ekipe, ubierz gumowce i szukaj tyraliera na piechote.Valdi pisze:Może ktoś z Łodzi lub okolic chciał by się wybrać czymś z kamerką i polatać.
Musisz koniecznie się zaopatrzyć w buzer z własnym zasilaniem. Inaczej to strata kasy i nerwów.
Jak wysoka trawa wchodzi w grę to szukaj kogoś z wykrywaczem metalu. 2 godziny to nic, ja kiedyś szukałem 3 CAŁE dni i to o wiele większego modelu:-D
Także nie poddawaj się i życzę powodzenia
Swojego rtf szukałem 2 dni brodzac po kostki a znalazlem 3 tyg pozniej w stawie 100m dalej. Tam tez szukalem jakies 15 min. Zachowala sie tylko karta SD z nagranym wodowaniem. Szukaj dalej!
Jakbym mial wtedy tylko nagranie dvr to bym znalazl... Weź lornetkę.
PUDA D240 4S + OmniNXT F7 + Tekko32 35A + F40 III 2400KV
Aby uchronić się właśnie przed taką sytuacja do monitora FPV wbudowałem nagrywarkę na kartę SD.
Obojętnie jakim modelem latam to zawsze ją włączam i nagrywam.
Dwa razy poszedłem po model nie w tym kierunku gdzie spadł i gdyby nie nagrywarka szukałbym wiatru w polu.
Jak odnajdziesz model czego Ci bardzo życzę to rozważ takie rozwiązanie, u mnie sprawdza się na 100%.
Pozdr.
Pozdr.
Drony w moim hangarze: IFlight DC5 DJI, IFlight DC3 DJI, IFlight DC3, Purple 215, CineWhoop, Snapper 7
Filmoteka: http://www.youtube.com/user/as120000/videos
Zgładzam się w 100%, ale jeszcze bardziej sprawdza się SOS w eLeReS lub nawet czasem wystarczy włączyć TrackMyRC, miałem tak jak mówisz że byłem pewny że spadł na prawo więc poszedłem szukać, szukam, szukam i nic, włączyłem TrackMyRC i okazało się że "wylądował" na lewoas1200 pisze:Jak odnajdziesz model czego Ci bardzo życzę to rozważ takie rozwiązanie, u mnie sprawdza się na 100%.
Najlepiej mieć w zanadrzu obie te opcje.
Ja ostatnio utopiłem drona w bagnie: 0.5m wody porośnięte rzęsą. Dwa dni chodzenia po pas w błocie i nic :(
Teraz buduję nowego. Nad bagnem już nie będę latał...
Rozumiem że DVR w tym przypadku jest bardzo pomocne? Tzn jeśli w googlach mam dvr i sobie nagrywam, gubię drona, odtwarzam sobie nagranie i pacze gdzie mniej więcej spadł. Dobrze kumam czacze?
Verid na szeryfa...
Tak, pod warunkiem że przyczyną upadku nie była zerwana wizja bo wtedy w zależności od wysokości lotu, rozbieżność miedzy nagraniem ostatniej pozycji a rzeczywistym miejscem upadku może być całkiem spora . Generalnie dobrze jest zabezpieczyć się na kilka różnych sposobów.Anthoniz pisze: Dobrze kumam czacze?
Nagranie bezpieczeństwa w bazie, logowanie telemetrii (eLDisp na przykład), piszczyk, nalepka z numerem telefonu na modelu, tudzież plik txt na karcie kamery z danymi właściciela i prośbą o zwrot. Widziałem też patent na paski odblaskowej folii co pomaga w poszukiwaniach wieczorno nocnych - omieciony światłem latarki model świeci się wtedy jak psu na wiosnę.
To jeszcze zależy co było przyczyną, jeśli w "dronie" następuje np. awaria napędu to uwierz mi ze 100m spada z dokładnością do 5mVerid pisze:Tak, pod warunkiem że przyczyną upadku nie była zerwana wizja bo wtedy w zależności od wysokości lotu, rozbierzność miedzy nagraniem ostatniej pozycji a rzeczywistym miejscem upadku może być całkiem spora
Co innego jak jakiś FC postanowi wrócić do Chin, albo samoloty, to już całkiem inna bajka - tu masz 100% racji. Osobiście uważam za najskuteczniejszą metodą szukania jest eLeReS (telemetria + SOS) o ile kret nie spowoduje przerwania zasilania oczywiście
PS. rozbieżność chyba
Tak, samoloty właśnie miałem na myśli. Wszak nie wszystkie "dronie" (dranie?) latają na śmigłach.
Co do rozbieżności faktycznie, cosik mi się klawiatura rozbiegała nie tak jak trzeba. Thx...
Taranis tez wystarczy do poszukiwań, szukasz na min RSSI. Już nie raz tak modelu szukałem.
Współczuję, wiem co to znaczy zgubić wyścigówkę. Tak jak koledzy piszą, kilka zabezpieczeń, osobiście używam droneKeepera czyli brzęczyk z własnym zasilaniem, oraz nr telefonu przyklejony do ramion. Wyścigówka to nie phantom latam nie dalej niż 200m
