Dzisiaj jest środa 16 sty 2019, 07:30
Post: środa 29 kwie 2015, 08:11
Od razu chciałem zaznaczyć że jestem laikiem w temacie dronów i FPV.
Moim problemem jest brak obrazu z kamery na monitorze. Skacze po wszystkich BAND-ach i kanałach i nic. Sprawdzałem na DIV, na RX1 i RX2 - wszędzie to samo.
Dokładny sprzęt który mam to:
1. DJI Phantom 2
2. Gimbal H3-3D
3. ImmersionRC 5,8 GHz
5. FySight Black Pearl 7"
6. Dodatkowe anteny Fat Shark
7. Kameria HD Hero 4 Silver
Drona dostałem już złożonego, moim "zadaniem" było tylko umiejscowić kamerkę.
Znalazłem filmik w internecie pokazujący identyczny problem (https://www.youtube.com/watch?v=BX9XW3ie5Ho) - autor filmu twierdzi że rozwiązał problem przestawiając zwory na transmiterze na 1,4 - ON, 2,3 - OFF. U mnie wszystkie są na ON.
Jak już pisałem jestem zupełnie nowy i zielony w tych tematach. Proszę o informację jeżeli będzie potrzeba więcej danych lub zdjęć.
Post: środa 29 kwie 2015, 08:20
rafa_fiki pisze:
Od razu chciałbym zaznaczyć że z reguły g... to kogokolwiek obchodzi i nie daje żadnej taryfy ulgowej jeżeli chodzi o używanie tego miedzy uszami a czasem wręcz przeciwnie.
Jeżeli chodzi o twój problem to weźże instrukcję od nadajnika i od monitora i oba ustaw tak aby pracowały na tej samej częstotliwości. Zaznaczam - częstotliwości, nie kanale bo dajmy na to CH1 w nadajniku wcale nie musi odpowiadać CH1 w monitorze.
Post: środa 29 kwie 2015, 08:25
nie mam niestety instrukcji od transmitera
może podpowiesz jak ustawić tę samą częstotliwość?
Post: środa 29 kwie 2015, 08:31
To trzeba sobie ściągnąć, nie liczysz chyba ze ktoś z nas ściągnie, wyszuka i poda na tacy?
TAROT Ironman FY650 - 3DR Pixhawk - MT3510 - Skywalker 4in1 - T-2D - Boscam 5.8GHz
Thingiverse: http://www.thingiverse.com/Eldrid/designs
rafa_fiki pisze:
To zapytaj wujka Google - wiesz już że to Immersion i że 5,8GHz. Jakbyś jeszcze wiedział jaka moc to żaden problem na stronie Immersiona znaleźć manual.
Post: środa 29 kwie 2015, 08:36
mam, jest to 600mW
monitor na BAND F na channel 7 ma częstotliwość 5860 MHZ, transmiter przy zworkach 1,4-ON, 2,3-OFF też 5860 MHz
później sprawdzę czy rozwiązuje to problem
Post: środa 29 kwie 2015, 12:15
sprawdziłem - z ustawieniami jak wyżej. Nic to nie dało, dalej brak obrazu z kamery.
Jakieś pomysły? Czym to może być spowodowane? Czy coś można sprawdzić?
Post: środa 29 kwie 2015, 12:19
Włącz sam monitor - widać "śnieg"?
Jak tak - uruchom nadajnik. Czy "śnieg zniknął i pojawił się czarny ekran?
Jeżeli tak to błąd leży w połączeniu kamery z nadajnikiem.
Post: środa 29 kwie 2015, 12:31
"śnieg" widać cały czas
Post: środa 29 kwie 2015, 12:45
Jak śnieg jest cały czas to albo nadajnik nie nadaje (zweryfikuj zasilanie) albo nadaje na innej częstotliwości.
HINT - na obrazkach z przełącznikami (jak je ustawić dla danej częstotliwości) niektórzy producenci oznaczają wypukłą część suwaczka na czarno a inni na biało. Spróbuj przestawić je w ustawienie lustrzane jak są teraz czyli te co są w górę daj w dół a te co na dole daj do góry.
