Dzisiaj jest wtorek 18 gru 2018, 12:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: wtorek 10 mar 2015, 18:21
Koledzy pomóżcie, bo bardzo się sfrustrowałem. Tak się już cieszyłem, że coraz bliżej lotu fpv, a tu zonk. ;-(
Czy sky surfer 1400 nie udźwignie 900 gram?
Gdy nie miałem kamery, nadajnika foxa800 i lipola 1300mAh, to latał spoko.
Dołożyłem mu graty video i gdy go próbowałem wypuścić w powietrze, to nie dość, że leciał bardzo ciężko, z widocznym wysiłkiem, to na dodatek, gdy mu dawałem gazu i próbowałem się wznieść, on zwalał się paradoksalnie w dół. Oprócz tego miał tendencję do przechylenia się na bok i w korkociąg - (to może akurat wynikało z małej prędkości).
Fakty:
Graty pomontowałem tak jak na obrazku. Akumulatorki dałem na zewnątrz z myślą o obniżeniu środka ciężkości, aby był mniej podatny na przechyły. W trakcie paru prób testowałem przesuwanie lipoli do tyłu, ale to za wiele nie dawało.
Całość nie jest poklejona tylko obie połówki połapane taśmą.
No i silnik wibruje i lata na wszystkie strony - może tu jest przyczyna, że dociska on skrzydło w dół?
Help!
Post: wtorek 10 mar 2015, 18:32
Latałem SS 1400 przy wadze 1150g i nie było problemu. Jeżeli silnik "lata", to chyba tak, czy inaczej warto to poprawić?
A on jest wyważony? Nie odwróciłeś śmigła? Te pakiety pod brzuchem niczego nie wnoszą poza tym, że przy pierwszym lądowaniu je zniszczysz i w najlepszym wypadku się nie zapalą.
Pozdrawiam,
Maciek
Post: wtorek 10 mar 2015, 18:36
Gdzie masz środek ciężkości? Z grubsza powinien być na 1/3 szerokości skrzydła liczonej od przodu.
Obniżenie - pod kadłub środka ciężkości nic Ci nie da. Żeby to miało widoczne oddziaływanie usiałbyś go obniżyć z pół metra.
Zwala się = przeciągnięcie, bo na zbyt małej prędkości próbujesz go ciągnąć do góry. Po starcie - rozpędź go "po płaskim" albo nawet nieco w dół i dopiero później ciągnij do góry.
I przede wszystkim - poklej go porządnie, żeby nic nie "latało"!
Piotr
Post: wtorek 10 mar 2015, 18:58
Jeszcze go nie chciałem sklejać, bo właśnie nie byłem pewny, czy wszystko dobrze rozmieściłem.
Środek ciężkości mniej więcej miałem w miejscu zalecanym w instrukcji.
Teraz sobie pomyślałem, że może umieszczenie tych pakietów zbyt nisko, nie pozwalało samolotowi "zadrzeć" przodu w górę do wznoszenia?
No cóż, chyba znowu spróbuję dać nadajnik video na tył przy ogonie (bo ubocznym efektem umieszczenia go przy kamerze z przodu było wzbudzanie się serw sterowania kamerką). A oba akumulatory dam na przód do środka. Może mi się to wyważy.
Post: wtorek 10 mar 2015, 19:26
Bzdura, jak środek ciężkości jest tam, gdzie ma być, to samolot będzie dobrze leciał i tyle. Jak samolot nie jest sklejony, to jak ma dobrze lecieć? Jak Ci się silnik rusza, to chyba słabo z odpowiednim skłonem i wykłonem, jak to nie jest dobrze, to będzie przechylać samolot na bok i nie będzie się właściwie wznosił.
To tak jakbyś powiedział, a nie przykręciłem kół w aucie, bo jeszcze nie wiem, czy będzie dobrze jeździło... a jak ma jeździć jak nie ma dokręconych kół?!
Pozdrawiam,
Maciek
Post: wtorek 10 mar 2015, 19:38
Sprawdź śmigło czy masz dobrze założone bo niby prosta sprawa a ja od prawie roku latałem na założonym na odwrót i się dziwiłem, że słabo lata. Nawet silnik większy założyłem i dalej słabo aż tu mnie mmuchomor przy okazji oświecił, że coś mnie się pomyliło. No i poklej, bo nawet z założonym na odwrót śmigłem latał z gopro i nie spadał.
Post: wtorek 10 mar 2015, 20:17
Śmigło raczej dobrze było, bo latałem nim dwa dni wcześniej bez dodatkowego obciążenia i latał. Założone napisami do przodu. Silnik kręci się w prawo.
Z kolei mam inne śmigło i one jest jakby odwrócone, tzn. silnik musiałby kręcić się w lewo, żeby zagarniało powietrze. Czy to coś robi?
Post: wtorek 10 mar 2015, 21:43
Prędkości nie przeskoczysz. Jak zerknąłem na filmiki twoje, to wygląda jakbyś za mocno ciągnął samolot w górę.
Pomoże jak napiszesz jakie masz te napisy na śmigle.
Drone them all...
Post: środa 11 mar 2015, 07:46
Śmigła mam chyba ze cztery apc, gehman, 5,5x5, 5x5, 4,75x4,75, z tego jedno jest prawe, inne lewe. Montuję napisami do kierunku lotu.
Ok, spróbuję kolejny raz poprzestawiać graty i tym razem przykleić dobrze mocowanie silnika do kadłuba.
Musze poszukać też zdjęć różnych modeli i zobaczyć jak rozmieszczane są części w modelach innych ludzi.
Teraz rozważam dwie opcje:
1. Dać nadajnik video całkiem na tył ogona, ale nie wiem, czy będę w stanie zrównoważyć 100 gramów ciężaru na końcu modelu i jaki to będzie miało wpływ na zachowanie się modelu.
2. Dać nadajnik video na koniec jednego skrzydła, a po przeciwnej stronie umieścić pakiet 1300 mAh - mają podobną wagę. Tylko też nie wiem czy to dobry pomysł dawać takie obciążenia na koniec skrzydeł o rozpiętości 1400 mm.
Co będzie lepsze według was?
Brakuje mi, jako początkującemu, jakichś jasnych opisów przypadków rozmieszczania gratów w konkretnych modelach. To byłoby fajne, żeby mieć taki dokładny, sprawdzony opis, bo tak, to człowiek porusza się jak we mgle, po omacku.
Post: środa 11 mar 2015, 08:15
Żeby się nie poruszać po omacku - zacznij szukać!
Choćby na tym forum: viewtopic.php?t=10277
W sieci jest multum konfiguracji - szukaj oryginału, czyli Multiplex EasyStar - to model na którym wszyscy dzisiejsi "guru" zaczynali FPV. I ćwicz latanie, bo jak pokazuje film nr 12 - zakłócenia są "na drążkach", a nie od wiatru (nie przechylaj go w zakrętach więcej niż 20-30 stopni. Na filmie robisz zakręty z pochyleniem prawie 90 stopni, a do tego potrzeba bardzo dużych prędkości by wychodziło poprawnie. Ogólnie w sterowaniu podstawowa zasada: "mniej znaczy więcej".).
Piotr
Ostatnio zmieniony środa 11 mar 2015, 08:21 przez Pnow65, łącznie zmieniany 1 raz
Post: środa 11 mar 2015, 08:18
No to nieźle, nawet nie sprawdzałeś jakie powinno być śmigło... na 5 i 4 calowych smiglach to cud, że poleciał... powinieneś dać 7x6. Może najpierw poczytaj o podstawach, a dopiero potem FPV?
Pozdrawiam,
Maciek
Post: środa 11 mar 2015, 08:40
Gregi, masz za mały ciąg. Tak jak pisze mmuchomor śmigło 5 calowe to miniaturka. Mam Easy Stara II, który pod fpv waży ok. 1,1kg i dopiero śmigło APC 7x5 daje komfort startu i latania. Oczywiście musisz sprawdzić co na to Twój silnik. No i zamocowanie śmigła 7 calowego może wymagać przeróbki mocowania silnika, żeby się zmieściło nad belkę ogonową. W Easym wystarczyło zamocowanie silnika na zewnątrz gondoli, bardziej z tyłu. Jak Ci 7x5 nie wejdzie, to może być od biedy APC 6x5.5, ale już nie będzie tak fajnie. No i koniecznie dobierz silnik, który to uciągnie. KV ok 1400-1500 styknie.
Post: środa 11 mar 2015, 08:43
7 cali wchodzi bez niczego. Niech kolega najpierw poczyta o podstawach jak złożyć model. Wątków z dokładnym opisem SS, bixlera, pioneera jest cale mnóstwo, włącznie z fajnymi filmami na youtube.
Pozdrawiam,
Maciek
Post: środa 11 mar 2015, 08:58
Nie bijcie, ja stawiam pierwsze kroki i nie mam żadnego doświadczenia ani oparcia, więc popełniam błędy - ale się przyznaję. ;-)
mmuchomor pisze:
Na tym filmie właśnie widać, że walczyłem z wiatrem i modelem. On mi sam przepadał na skrzydła, a ja próbowałem się ratować. Może to była kwestia wiatru i małej prędkości, bo bałem się, żeby model mi nie odleciał za daleko.
Ok, będę próbował robić manewry na większej prędkości.
@mmuchomor i NeXuS
U mnie takie śmigło 7x6 to mi nie wejdzie bez przeróbki. Mam miejsca max na 5,5x. Ale spróbuję podnieść silnik wyżej i dać większe śmigło. Silnik mam drugi większy (GF2215/15 KV1470, 270W - Emax) to go założę.
Dzięki za wskazówki!
Post: środa 11 mar 2015, 10:32
Po pierwsze, przypisujesz mi cytat, którego nie napisałem ;)
A ze śmigłem to ciekawe, bo miałem SS ze śmigłem 8" i faktycznie trzeba było go mocno podciąć i wzmocnić. Dla 7" ewentualnie minimalnie piankę podetniesz, a model będzie zsuwał. Ostatecznie daj 6x6 i tak będzie przepaść w stosunku do Twoich śmigieł.
Pozdrawiam,
Maciek
