Czy w Polsce kupię ramę drona tbs discovery ?
Re: Czy w Polsce kupię ramę drona tbs discovery ?
A może ściągnij projekt z https://grabcad.com/library?per_page=20&query=tbs i wyślij do forumowych wycinaczy g10/carbon.
Przy okazji będziesz miał możliwość zamontowania ramion rurkowych, a nie tych łamliwych ala dji.
Mam tbs disco wycięte z laminatu, podobne jak w tym projekcie, mogę polecić
Podłączę się od razu do tematu, myślę o konwersji na rurki i potrzebowałbym informacji, kto byłby w stanie wydrukować 4 boomblocki do tej ramy?
scratchbuild is my life
Możesz kupić gotowe, od jednego z kolegów.
a czy mogę zamiast zwykłego to Pro i kto to robi ??
Pingwin FPV
Demon nox5
Taranis9x
Dragon link
Demon nox5
Taranis9x
Dragon link
Pozdrawiam, Artur
Można kupić od aidana, ale trzeba przerobić delikatnie rozstaw śrub w CP, oraz dodać dystanse nad/pod bomblockiem, żeby pozostawić odpowiednią wysokość ramki.Adrián pisze:viewtopic.php?p=248538#p248538
Jakiej średnicy rurki carbon najlepiej zastosować w przypadku konwersji? 12mm, 14mm czy jeszcze grubsze?
Jeżeli ramiona pod śmigiełka max 10" to myślę że spokojnie 12mm, dadzą rade, jeżeli większe to 14-16mm.
śmigła 9x4.7, mam jeszcze komplet 10x4.5, silniki to NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 235W, nie planuję zakładać większych, czyli rurka 12mm styknie :) thx!
A jaki koszt mw. Takiego zestawu jak tbs discivery pro?
Pingwin FPV
Demon nox5
Taranis9x
Dragon link
Demon nox5
Taranis9x
Dragon link
http://team-blacksheep.com/shop/cat:discoveryKwiacieK pisze:A jaki koszt mw. Takiego zestawu jak tbs discivery pro?
Ale tego wycinanego w Polsce. :)
Pingwin FPV
Demon nox5
Taranis9x
Dragon link
Demon nox5
Taranis9x
Dragon link
Tu masz klona http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=23457 wystarczy chwilę poszukać na forum.KwiacieK pisze:Ale tego wycinanego w Polsce. :)
Stary watek, ale moze komus sie przydac info.
Mam oryginal, ale za to nie mam klona, wiec tez nie porownam. :) Rame sobie chwale. Wytrzymaloscia jest troche bardziej elastyczna niz ta do DJI F450, ale jest wieksza i o wiele bardziej funkcjonalna do FPV. Po skreceniu jest sztywna i nic mi sie nie wygina. Juz mialem nim kilka niezlych wypadkow (z fpv, gopro i duza bateria) i wszystko cale. Jedyne na co trzeba uwazac to przegrzanie padow przy lutowaniu, bo maja wtedy tendencje odpadac, oraz srubki ktore przychodza w zestawie sa slabe - ja je wymienilem na te z F450 i kilka dokupilem osobno.
