Rozkład masy w kopterze
Opis modeli które pilotujemy
MacPiston
Post autor: MacPiston »
Witam. Ostatnio zakupiłem sobie ramę w układzie X, ale taką do fpv, ona się chyba V-tail nazywa. Posiadam dość sporą i ciężką baterię 3300mAh i muszę ją umieścić na tej wystającej platforemce z tyłu. I tu się rodzi się pytanie, czy multiwii da radę to wykontrować? Bo boję się wylecieć pierwszy raz żeby czegoś nie popsuć.
EDIT: To jest ta rama http://www.banggood.com/HJ-MWC-X-Mode-A ... 47345.html
fragles
Re: Rozkład masy w kopterze
Post autor: fragles »
Musisz tak wyważyć kopter po założeniu pakietu, żeby środek ciężkości był na środku ramy (tam gdzie jest miejsce na FC).
Podpierasz ramę z całym założonym osprzętem (z pakietem) w tym miejscu i musi być równowaga.
MacPiston
Tylko tak się nie da. Nie mam miejsca, a bateria musi być z tyłu.
Ski2000
Post autor: Ski2000 »
Środek masy powinien być możliwie blisko geometrycznego środka układu napędowego. Dzięki temu silniki są równomiernie obciążone. Im bardziej środek masy jest cofnięty do tyłu względem środka napędu tym tylne silniki muszą pracować z większą mocą aby utrzymać kopter w poziomie. W takiej sytuacji kopter będzie latał, fc da sobie z tym radę ale: będzie przy starcie od razu uciekał do tyłu by po chwili się wypoziomować oraz będzie o wiele wolniej latał do przodu niż do tyłu. Po prostu zapas mocy będzie większy z przodu.
Y6(quadframe)/multistar4108/15 cali/6S/Pixhawk NEX5+Horizon HD; Panther by JR65/NAZE32; Tarot TL250H/Mini APM; Z-84
fragles
MacPiston pisze:Tylko tak się nie da. Nie mam miejsca, a bateria musi być z tyłu.
Możesz go też dociążyć czymś z przodu. Mam kopter na tej samej ramie - dałem kontroler między płytki centerplate a baterię (Zippy 3700 mAh) na górę.
aro89aro
Post autor: aro89aro »
Może przesuń maksymalnie co się da na przód. (odbiornik, buzzer?) dokładanie masy potraktowałbym jako ostateczność lub zrób tak aby dołożyć jej jak najmniej. Czy masz możliwość włożenie lżejszej baterii? Mniejsza pojemność lub inna długość? Im pakiet bliżej środka ciężkości tym mniej masy będziesz musiał dołożyć na przód.
Łowca kretów i samotnych drzew.
ghambit
Post autor: ghambit »
Bo domyślni jeżeli chcesz baterie zmieścić w kopterze powinieneś przód mieć dociążony gimbalem i sprzętem do fpv.
Baterie możesz umieścić, od spodu koptera używając velcro.
MacPiston
No jest to jakieś rozwiązanie. Tylko przy krecie bateria ma małe szanse. Ale spróbuję. Jakiego podwozia używasz? Bo ja na razie mam prowizoryczne z drewna, ale czas na coś lepszego.
fragles
Przy większym krecie bateria i tak wypada z mocowań, więc miejsce jej zamocowania nie ma większego znaczenia. Możesz ją zamontować też na górze ale na środku.
ghambit
Tak jak kolega fragles napisał, większy kret i bateria wypada co jest bezpieczniejsze nawet dla twojego sprzętu bo jak zabudujesz baterie a zaliczysz takiego kreta że Ci się lipol zapali to z modelu nie zostaje nic. Podwozie mam takie: http://www.rctimer.com/product-966.html
MacPiston
Zamontowałem baterię tak jak kolega ghambit polecił. Teraz czas na pierwszy lot więc zobaczymy co i jak.
