Widzę że jesteś z Wielunia to tam masz w miarę równy teren to bez problemu polecisz na 20/30km bez żadnych masztów ale jest jedno ale zależy na jakiej chcesz wysokości leciećGregi pisze:Tak daleko jak to będzie z danym sprzętem możliwe.toretto1995 pisze:Na jakie odległości planujesz latać ?
Antena (nadajnik) wyniesiony w górę dla zwiększenia zasięgu?
Nie zawsze muszę latać u siebie i poza tym chciałbym lecieć nisko. Taki daleki lot ale coraz wyżej będzie nudny.
Nie byłoby fajnie mieć możliwość dalszego zasięgu z anteny skierowanej z góry na dół lub równolegle do modelu nad przeszkodami terenu, a nie z dołu poprzez przeszkody?
Które położenie anten umożliwi lepszą transmisję?
1.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f62 ... 60830.html
2.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6d9 ... 0a4a2.html
Wiem, że jestem nowym forumowiczem i "modelarzem", ale nie trzeba się na tym skupiać i udowadniać mi, że mam głupie pomysły.
Lepiej skierować uwagę na problem i ewentualnie udowodnić, że koszt zbudowania takiej "anteny" jest nieadekwatny do korzyści. A ja sam nie jestem jeszcze aż tak doświadczony, żeby samodzielnie to rozwiązać.
1.
2.
Kolego Gregi, jak chcesz się przekonać jak to powinno być to umów się ze mną i jedziemy do chłopaków Hiro i Zeman, jeżdże do nich czasami, tylko kawałek do nich drogi jest. We dwójke zawsze raźniej. A tak wogóle jak będziesz miał ochote zapraszam do mnie od Wielunia 30km więc w miare blisko.
Turnigy 9x +eleres mod
SW 1900, Legwan
AP i OSD Zbig&Pitlab, KFC32 + OSD
Sony600tvl + Fox1500
SW 1900, Legwan
Po pierwsze to zmień założenia i rób wyliczenia dla 433MHz oraz jak najniższy kanał dla wideo na 1.2GHz (np 1080MHz) bo te mapki i strefę Fresnela to wyliczyłeś dla 2,4GHz....Gregi pisze:Które położenie anten umożliwi lepszą transmisję?
Po drugie jak to już wszystko poobliczasz to zajrzyj tu: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=19003 i sprawdź czy nikomu nie wejdziesz w eter.
@Seba_K
Dzięki za zaproszenie. ;) I chętnie do ciebie podjadę, ale pewnie dopiero jak będzie cieplej, żeby spróbować jakiegoś wspólnego latania. Na razie muszę poćwiczyć na symulatorze i opanować aparaturę i model, które są już w drodze.
@Rurek
Ok. Rozumiem, że na 433Mhz pracuje eleres, który wzmacnia sygnał (bo jeszcze na razie w niego się nie wczytywałem)? No i myślałem, że wolno używać tylko pasma 2,4 oraz 5,8 Ghz.
@Rurek
Re: Antena (nadajnik) wyniesiony w górę dla zwiększenia zasi
Gregi pisze:Witam
Moim marzeniem jest na przykład niski, długi lot nad rzeką, lub tuż nad drzewami, itp. nawet na odległość kilometra, ale nisko.
Grzegorz
Masz tam jakis kanal lokalnie , pozatym Warta i Pyszna to chyba jakis lokalny strumyk. Lot nisko jak najbardziej mozliwy i uwaga:
NIE musisz wynosic niczego balonem
NIE musisz stawiac masztu
Bo przypomne innym kolegom ktorzy juz zaczeli fantazjowac nt lotow na 10 km zalozenie :
"Marzenie lotu nisko na kilometr".
MUSISZ stanac sobie gdzies na lokalnym wzniesieniu przy rzece i leciec
ale przedtem :
DOBRZE ZEBYS MIAL Link RC na 433 Mhz z normalna antena
MUSISZ M|IEC w miare dobrze wszystko ulozone na modelu . Pisze w miare dobrze bo nie lecisz na 10 km a na 1 km.() jak to sie robi znajdziesz na forum w topicach kolegow co lataja na 10 km.
MUSISZ a lepiej zebyys mial (jesli chcesz zeby sie model nie zgubil ) miec spottera czyli osobe ktora w razie draki ci mniej wiecej okresli gdzie jestes .
MUSISZ wykonac jakies podstawowe testy naziemne tj idziesz sobie z buta kontrolujac zasieg po ziemi oraz wideo.
Widac ze nie leciales jeszcze fpv wiec zapomnij o locie na 10 km narazie. Polecisz na 600 m i nawet majac osd jak spanikujesz to mozesz sie zgubic. Swiat poprzez obiektyw szerokokatny kamerki plytkowej z gory wyglada tak ze latwo stracic orientacje.
MUSISZ trenowac i oswoic sie z terenem poznajac uksztaltowanie terenu najpierw latajac kolo nogi a potem dalej
MUSISZ zaplanowac lot - biorac pod uwage kilka waznych czynnikow ot np uksztaltowanie terenu kier i sile wiatru.
MUSISZ lub lepiej zeby tak bylo - Leciec pod wiatr. Dlaczego ? sam odnajdziesz odp .
Jest jeszcze duzo MUSISZ jesli chcesz zminimalizowac ryzyko utraty modelu na poczatku zabawy w FPV
Moze ten post brzmi dosc zapobiegawczo ale mam nadzieje ze ci poszerzy troche horyzont
na pewne kwestie w tej zabawie.
Im wiecej MUSISZ zignorujesz tym wieksze prawdopodobienstwo ze stanie sie cos na co bedziesz nie przygotowany.
ostatnie MUSISZ - musisz czytac forum i stosowac sie do rad kolegow ktorzy zeby zjedli na tym jesli chcesz zeby czas ktory spedzisz na polu nie polegal na szukaniu modelu po krzakach a na lataniu
Stojac na wzniesieniu i lecac w dolinie rzeki zapewniasz bez problemu "widzenie anten"
i tak skonczysz ... wrając do RC
Ok! Ilość tych MUSISZ i ogrom nowej wiedzy i umiejętności do ogarnięcia bardzo mi się podoba - nie będzie nudno.lukisek pisze: MUSISZ...
Jasne że są, to takie który modelarz próbuje wystrugać sam nie mając elementarnej wiedzy na temat budowy anten. W tym wypadku elementarną wiedzę mam na myśli zapoznanie się jakimś tutorialem traktującym o budowie anten na tą częstotliwość.cebulator pisze:A jaka to jest ta "normalna" antena na 433MHz?
Są "nienormalne"?
Proponuję podjechać do kolegi Seba_k, zobaczyć jak wygląda model do FPV, Podpatrzeć co będzie potrzebne.
Potem:
-powoli kompletować sprzęt.....
-zakupić jedną z polecanych platform dla początkujących bądź taką którą nie zrobisz krzywdy sobie i innym.....
-ulotnić ją...
-trenować.
Przyjechać do Skoczowa poznać brać modelarską i wrócić z wiedzą jakiej nie przyswoisz nigdzie indziej... a w międzyczasie czytać, czytać i sensownie pytać....
Potem:
-ulotnić ją...
-trenować.
