Antena (nadajnik) wyniesiony w górę dla zwiększenia zasięgu?
Jako początkujący na forum przepraszam z góry jeśli mój pomysł wyda się zbyt naiwny lub szalony, ale też nie znalazłem nigdzie czegoś podobnego, więc się spytam.
Tak się zastanawiam nad moimi przyszłymi dalszymi lotami fpv i przeglądając różne nagrania i rozmyślając zauważyłem, że wraz ze zwiększaniem odległości, model musi wznosić się wyżej, aby łapać zasięg, uniknąć zakłóceń.
Moim marzeniem jest na przykład niski, długi lot nad rzeką, lub tuż nad drzewami, itp. nawet na odległość kilometra, ale nisko.
Pomyślałem więc, że należałoby odwrócić sytuację i wynieść antenę nadajnika wysoko w górę, np. na 150 metrów jakimś balonem z helem, czy copterem na uwięzi, aby punkt nadawania był umieszczony nad przeszkodami terenu. W ten sposób możnaby obniżyć wysokość lotu modelu na dalszej odległości.
Czy takie coś się stosuje lub w ogóle ma sens?
Jakie problemy trzeba by rozwiązać?
Grzegorz
Grzegorz
Aby latać dalej i na niskiej wysokości należy spełnić kilka podstawowych warunków:
-trzeba dobrze zrobić instalację w modelu;
-dysponować dobrą miejscówką;
-posiadać dobre anteny AV i RC;
Nie trzeba wynosić balonem sprzętu do góry aby uzyskać podobne wyniki.....
Przede wszystkim trzeba latać płatowcemsliver001 pisze:10km od bazy? Jaki trzeba mieć czas lotu aby tak się oddalić?
A przy dobrych warunkach dasz radę nawet zwykłym bixlerkiem/pionnerem 1400.
Link av to fox z dinodirect z tego co pamiętam. Antena w modelu to najzwyczajniejszy bacik z lawmate .
Dobra instalacja to.taka gdzie nie ma pętli masy, nic nie sieje szczególnie na av.
A miejscówka dobra? To musisz znaleźć doświadczalne. Tam gdzie nie sieje nic i przede wszystkim swoimi latami szczególnie niskimi nie zagraża się nikomu czyli na przykład pola.
Nadajnik AV FOX 800/1500 na częstotliwość 1.2
Nadajnik RC jest ich wiele dobrych LRS/Rangelink najlepiej na częstotliwość +-433mhz
Anteny Nadawcza najlepiej strojona na daną częstotliwość i odbiorcza Patch/Biquad oczywiście też strojone
I instalacja w modelu odpowiednio od siebie poukładane graty takie jak Regulator nadajnik AV odbiornik RC i najlepiej żeby do Nadajnika i odbiornika dać przewody EKRANOWANE zmniejszy to zakłócenia.
I najważniejsze żeby gdzieś dalej polecieć Anteny muszą się "WIDZIEĆ" a i jeśli nie chcesz stracić modelu to jeszcze AutoPilot/OSD
Ci co nie wiedzą niech doczytają zagadnienie "strefa Fresnela"
HIRO doczytał i maszt w bazie ma na pewnej wysokości bardzo fajnie praktycznie rozwiązany i stąd też takie fajne parametry lotu
Edicao: tfu! tym razem zeman0 a nie HIRO ale to jedna drużyna ŁGU stąd mi się pomerdało
Dla tego napisałem że anteny muszą się "WIDZIEĆ"Rurek pisze:Ci co nie wiedzą niech doczytają zagadnienie "strefa Fresnela"
