Prośba o ocenę coptera
Witam, mam do Was ogromną prośbę. Planuję zakup pierwszego coptera który będzie służył mi do filmowania i Fpv. Ponieważ nie znam się na "budowie" i komponentach (tych copterowych, samolotami śmigam bez problemu) wymyśliłem zakup już gotowego z tego linku : http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ouse_.html
Co na ten temat myślicie ? Dodam że posiadam punkty bonusowe za zagubione zamówienie w HK i chciałbym je wykorzystać. Może jakieś inne propozycje ?
Filmowanie z powietrza http://www.dronsfera.pl
Ok, to faktycznie trochę lipa z udźwigiem ( chociaż nic poza gopro nie mam zamiaru montować, poza oczywiście FPV ) i GPS. Czy ewentualnie coś innego mógłbyś polecić na początek w podobnym budżecie startowym, najlepiej z HK. Wiedzę modelarską mam ale nie copterową :)
Jeśli latasz samolotami to poradzisz sobie ze złożeniem wszystkiego w całość. Jedyne problemy mogą pojawić się przy kontrolerze, ale kupując coś popularnego (multiwii, kfc itd) z pewnością znajdziesz pomoc na forum. Za równowartość tego modeliku co pokazałeś można już złożyć coś samemu, poczytaj różne tematy w dziale multikopterów i podpatrz konfiguracje które już latają.
Bartek
No właśnie obawiam się kontrolera, oraz połączenia 4 silników i 4 regli w całość :P W samolotach miałem tylko jeden silnik i jeden regiel :) a tu jeszcze trzeba wszystko zgrać ze sobą :)
No dobrze to może z innej beczki :) Chciałbym sam poskładać sobie samemu, możecie mi pomóc ?
rama :
siniki
regle
Kontroler
Czy coś jeszcze będę potrzebował ??
Mam sporo pakietów 2,2 3cele nie wiem czy nie za małe do tego setupu
rama :
siniki
regle
Kontroler
To moze forumowa Q7 zlozysz?
Tu masz krok po kroku relacje z budowy i obliczenia.
http://www.fpvdrones.pl/?q=node/46
Pzdr
P
Pzdr
P
Encyklopedia FPV, RC Heli i nie tylko...
Szkolenie VLOS - pomoc w samokształceniu.
Realis familiam pater, mater et filii est.
Weź ramę od Rayford'a (transporter Q7.5), kontroler KFCFTB od Marbalona, silniki ze śmigłami w zestawie z Hobbykinga http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... W_CCW.html
Kamerkę Sony 600stke z jednego z dwóch polecanych sklepów na forum, do tego zestaw AV TX/RX z banggood i masz prawie wszystko... jeszcze tylko monitor za 35$ i w górę
No jeszcze eLeReS TX i masz dobry link RC.
Edicao: Pirzol szybszy z tym transporterem. Jeszcze regle - jakieś fastPWM z Hobbykinga.
spore te motory, trzeba większe ESC, pytanie w jakie śmigła celujesz.....
na pakietach 2200 to będzie z 5 minut lotu z gimbalem i GP na oko
do tego śmigła, przewody, PCB itd... oraz pewnie OSD i Video Tx
ja tam wolę latać niż konfigurować FC więc mam Nazę, ale z innych FC to bym patrzył na APM chyba....
za długo nie polatasz ale do treningu powinny wystarczyćmedutant pisze: Mam sporo pakietów 2,2 3cele nie wiem czy nie za małe do tego setupu
u mnie maszynu waży 1,2 kg bez gimbala i na 3,3 latam bezpiecznie ok 8 min
_______________________________
fly: F450, KFC32+OSD, TG9X, eleres
off-road: Traxxas Rustler
Dzięki koledzy, nie wiecie jaka cena tej ramy ?
Już mi zaczyna coś świtać w głowie. Ale pojawiają się kolejne pytania, czy będę umiał wszystko podłączyć do kupy ? Widział w HK fajną płytkę do połączenia regli w jedno wyjście na baterię. Teraz pytanie czy jak z podłączeniem kontrolera KFCFTB ? Jest gdzieś jakaś instrukcja ? :)
Kolego Kojak, czyli rozumiem że NAZA jest znacznie lepsza od np KFCFTB ? ( sorki za takie pytanie, ale dla mnie to jak na razie czarna magia :) Powiedzmy że wolę dołożyć kilka stówek i latać a nie denerwować się :)
Widziałem jest kilka wersji tej NAZA, czym się różnią ?
tu masz link do wątku o KFCFTB http://www.rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=18005medutant pisze:Teraz pytanie czy jak z podłączeniem kontrolera KFCFTB ? Jest gdzieś jakaś instrukcja ? :)
ja tam jakiś super fachowiec od rc nie jestem, a mam już 2 maszyny na KFC i problemu z podłączeniem do kupy nie miałem. wystarczy CZYTAĆ
Tak jak napisal kolega, czytac dokumentacje kfc32 i wszystko podepniesz.
Na mojej stronie masz tez schemat polaczen co z czym sie laczy.
Zapisz na dysku i poogladaj w powiekszeniu.
http://fpvdrones.pl/galerie/Q7-Transpor ... -board.jpg
Pzdr
P
Pzdr
P
