fajny prosty projekt platformy
Re: fajny prosty projekt platformy
Rozpiętość 2.6m :)
Silnik tylko 400W
Ani słowa o profilu nei widzę
Pytanie czy będzie latał lepiej niż EPP-FPV :)
Niekoniecznie, odb na statecznik, gps jest na górze nie powinno być problemu.labo pisze:No tak, a węglowa jeszcze coś tam ekranować może. ;)pma_ pisze:Solidna rurka nie jest zła i mozna kable ładnie do środka wrzucić
Generalnie bydlaczek fajny. :) Ja bym nim nie wzgardził. :D ;)
No trzebaby pogadać z boro ;)
Czuję się wywołany do tablicy
Ogl. nie chciałbym tego modelu zrzynać w 100% więc może coś z tego was zainspiruje? (kadłub do powiększenia, rozpiętość do przedyskutowania, profil SD7037)
Model taki kwalifikuję się jednak chyba dla modelarzy którzy posiadają chyba chociaż AP
Co do samej konstrukcji to założenia dałbym takie:
- kr. natarcia balsowa
- kr. spływu balsowa
- całość skrzydła do pokrycia balsą 1mm (dwa dźwigary 3x7) bądź uwzględnić keson dolny i górny
- belka tak samo jak tam czyli odłączana i najlepiej szklana (co ciekawe jak byłem jeszcze w techniku to mam szkice bardzo podobnego rozwiązania)
- stateczniki na belce zrobiłbym po prostu z deski balsowej (muszę zobaczyć w jakiś zeszyt coś kombinowałem kiedyś z możliwością odłączania statecznika- do transportu albo w razie uszkodzenia łatwy w naprawie)
- może 2 silniki pchające?
Mam dostęp do lasera więc wzmocnienia kadłuba nie powinny być problemem. Buduję frezereczkę CNC więc może kiedyś rozwinięcie projektu?
Pozdrawiam Marcin
Myślę, że najlepszym sposobem na dzień dzisiejszy dla mnie byłoby wycięcie kadłuba w kilku prostych kawałkach z styro i wycięcie szkieletu z sklejka 3mm. Oczywiście kadłub byłby dosyć kwadratowy ale wystarczyłoby ~15min i można by mu nadać ładny okrągły kształt. Sklejka w środku w wzmacniała by całość jak i po laminowaniu i wytopieniu styro laminat byłby trwale połączony z wręgami i szkieletem ze sklejki.
W szkielecie ze sklejki uwzględniłbym już półkę na akumulatora, mocowanie tylnej belki, AP i pomyślał gdzie miałaby być kamera może od razu wycięte byłoby dla niej miejsce?
Tak bym to widział
Tak bym to widział
Pozdrawiam Marcin
Sorki za OT ale z jakiej książki masz te plany szybowców ? Projekt platformy bardzo fajny... może coś wyfrezuje ze styropianu :D
"Sekrety modeli latających z napędem elektrycznym" W. Jakubowski
Co do samego modelu to chyba coś powstanie
2.6m, składane skrzydła, usterzenie demontowane- dowolne do wyboru, dwa silniki pchające i profil MH32/SD7037/S3021. Czekam na rysunki i masę elementów FPV by dobrze rozrysować kadłub by nie trzeba było czasem gdzieś ołowiu dawać.
Elementy cięte na ploterze to tylko skrzydła i klocki do kadłuba (same wycięcie klocków to pikuś) do tego dojdzie szkielet ze sklejki cięty na laserze.
Pozdrawiam Marcin
- krzysztof21
Ale Ale - temu kadłubowi to się trochę przyjrzyj bo wg mnie to bardzo optymalnie jest to wymyślone ( i trochę liczę ,że to rozwiązanie po swojemu udoskonalisz i "wyprodukujesz" coś na podobieństwo .
Edit: No ja jestem "ciekawy" wiec jak coś będziesz miał wymyślone to dawaj jakieś zdjęcia-rysunki
Ostatnio zmieniony piątek 18 sty 2013, 22:13 przez krzysztof21, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysiek
Belka na górze/ po środku bardziej mi się widzi ponieważ przy lądowaniu to jednak kadłub dotknie pierwszy ziemi a nie belka (co może być straszne w skutkach).
Sam kadłub już na szybko miałby kształt podobny do takiego napompowanego szybowca (ale bez przesady lina jest łagodnie pociągnięta).
Problem może stworzyć rozrysowanie konstrukcji ze sklejki by to wszystko sensownie się trzymało tzn. by było to w miarę sztywne, realne do zrobienia i zalaminowania. Belka ogonowa musiałaby się najlepiej opierać o elementy do rozłączania skrzydła.
No nic plan jest do połowy lutego wysłać już model do złożenia choć nie wiem czy jest sens aż tyle siły dawać w ten projekt bo jednak jest to konstrukcja bardziej tradycyjna co wymaga doświadczenia w składaniu i pilotowaniu
Jeżeli coś więcej już będzie to mogę zamieścić zdjęcia wyciętych elementów jakby ktoś byłby ciekawy
Pozdrawiam Marcin
bedziesz robil projekt w 3D typu autocad ? jak by ci sie udalo pokusil by sie o wyfrezowanie ze styro
